Долгие годы автоматика Came была одним из атрибутов красивой жизни владельцев роскошных особняков и преуспевающих владельцев отелей и супермаркетов. Сегодня автоматика Came прочно вошла в быт обычных домовладельцев, хозяев средних и мелких предприятий, и других ценителей комфорта.
Безотказная и точная автоматика Came превратилась в доступный товар, делающий окружающую жизнь не только удобной и комфортной, но и значительно более безопасной.
Автоматика Came универсальна и неприхотлива и легко и без проблем устанавливается на самые различные ворота, будь то неприхотливая легкая калитка или массивное сооружение из металла. При этом покупка автоматики Came не требует замены ворот, что позволяет сэкономить денежные средства.
Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке сбыта, автоматика Came пользуется устойчивым спросом у покупателей, которые давно оценили ее высокое качество, безопасность и надежность. К многочисленным плюсам автоматики Came относятся также элегантность и легкость открывания и закрывания ворот. Для гаражных ворот производители автоматики Came придумали подсветку при въезде автомобиля, блокировку дверей после их закрывания. А безукоризненная работа блока управления делает невозможной поломку самой системы
Автоматика Came устойчива к погодным передрягам и прекрасно себя чувствует в любых климатических условиях. Ей не страшны ни пыль, ни дождь, ни лютый мороз, ни знойный ветер. Для этого у компании Came есть широкий ассортимент моделей на все случаи жизни с учетом различных климатических зон.
Универсальная автоматика Came не только непритязательна в уходе, но и разнообразна в настройках и регулировках. И может либо с чувством, с толком, расстановкой закрыть или отрыть ворота, либо сделать это быстро, сноровисто и живо. Все это вместе взятое позволяет автоматике Came непрерывно пополнять армию своих поклонников. Как нет предела совершенству, так нет предела совершенству конструкторской мысли при создании одной из лучших в Европе автоматики Came.
Автоматика Came для откатных ворот
В автоматике Came для откатных ворот используются три наиболее популярных категории приводов. Их выбор зависит от размеров и массы ворот, интенсивности их работы, а также из индивидуальных предпочтений самого клиента.
Автоматика Came для ворот этого типа способна выполнять работу по принципу «пешеходный стоп». А именно, не распахивать ворота на всю ширину, а лишь приоткрывать их для прохода человека.
Автоматика Came серии BX обслуживает ворота весом свыше 200 кг. Она устанавливается обычно на территории промышленных предприятий с большой проходимостью транспортного потока. Не исключается и применение автоматики Came в жилом секторе, но с применением экономичных энергосберегающих моделей.
Автоматика Came незаменима при откатных воротах весом свыше 2000 кг. Передвигать такие механизмы вручную- дело нелегкое, поэтому на помощь приходят серии BK и BY. Первые устанавливаются на ворота до 2200 кг, а вторые - до 3500 кг.
Автоматика Came серии BK весьма разнообразна по уровню безопасности и условиям эксплуатации. Существует семь разновидностей моделей, каждая из которых обеспечивает функцию непрерывного контроля за створкой ворот.
Автоматика Came серии BY применятся в промышленных воротах специального типа. Ее могучая сила нужна для открывания и закрывания тяжелых створок промышленных складов и въезда-выезда с крупных заводов и фабрик. Там она смотрится весьма естественно и органично.
Автоматика CAME для распашных ворот
Автоматика Сame для распашных ворот также отличается многообразием выбора. Серия автоматических систем и классификация выбора зависит от ширины створок ворот, которые могут применяться как в бытовых условиях, так и на промышленных площадках.
Одна из самых простых автоматик для ворот Came – серия FLEX. Модели этого ряда применяются в том случае, когда створки ворот не превышают 1,6 метров. Это прежде всего калитки с толщиной столба восемь и более сантиметров. Безопасность полностью гарантирована, так как она оборудована контролером низкого напряжения.
Автоматика Came из серии Ati и Krono применяется для створок ворот шириной от 3 до 5 метров. Модели этой серии широко применяются на промышленных и складских воротах. В число их неоспоримых преимуществ этой серии оборудования автоматики Came входят следующие:
- неприхотливость в техническом уходе и простота специальных регулировок;
- обеспечение полной блокировки ворот после закрытия створок;
- легкая и оперативная разблокировка в случае отключения от электрических сетей и быстрый переход на альтернативный дополнительный источник электроэнергии, который предусмотрен в автоматике Came Ati и Krono
Автоматика Came серии Ati и Krono снабжена алюминиевым корпусом. Это позволяет надежно защитить ее от капризов погоды, усилить прочность корпуса и облегчить вес. Модели автоматики Came серии Ati отличаются изысканным и стильным дизайном. Они могут быть установлена на уже существующие распашные ворота, шириной не более десяти метров.
Автоматика Came из серии FAST предназначена для створок ворот, не превышающих по ширине 2,3 метра. Она проста в монтаже и в управлении. При желании между створкой и приводом можно сделать промежуток в 20 см. придав колоннам ворот достаточно большой диаметр.
Встроенная система управления позволяет до предела упростить монтаж. В оборудовании автоматики Came (серия Fast) весьма упрощена процедура подключения к энергопитанию. Также имеется самостоятельная смазка узлов механизма. Помимо этого, автоматика Came снабжена шарнирным рычагом с длительным сроком эксплуатации, обладающим повышенной устойчивостью к погодным катаклизмам.
Автоматика Came из серии Ferni предназначена для створок ворот шириной до 4 метров. Абсолютно неприхотлива и некапризна. Может устанавливаться и на старые ворота, и на те, которые которые отвергали всякую автоматику.
Подобно серии Fast, автоматика Ferni применяется на воротах с массивными колоннами и устанавливается без сварки или подготовки специальной поверхности. Автоматика Came из серии Ferni крепится к любой поверхности с помощью специальной монтажной пластины.
Автоматика Сame может включаться при помощи радиоуправляемых брелоков и специальных карт с магнитной лентой. Автоматика CAME способна подчиняться фотоэлементам и подземным уловителям сигналов от приближающегося транспорта и самостоятельно открывает и закрывает перед транспортом ворота.
Автоматика Came серии Frog – большая подпольщица, которая используется в скрытых типах установки оборудования. Удачно скрываясь от посторонних глаз, она не портит внешний вид самих створок.
Автоматика CAME для подъемно-поворотных ворот
Автоматика Came (серия Emega) создана для гаражных ворот, площадью не более 9 кв.м. Небольшой размер и вес оборудования позволяет производить установку быстро и качественно.
Автоматика Came снабжена специальным рычагом разблокировки для открывания ворот в период отключения электричества. В комплект входит осветительный элемент, работающий при открытии створок, и блокировочный элемент, срабатывающий после въезда транспорта и закрывания ворот. Возможна комплектация аккумуляторами.
Автоматика CAME для складывающихся ворот
Автоматика Came (модели серии F) применяются для ворот из из двух створок. Спектр ее применения достаточно широк – от частного сектора до промышленной территории. Автоматика Came F способна использоваться даже на воротах, где затруднена установка бокового и потолочного оборудования.
Автоматика CAME для рулонных ворот
Автоматика Came (модели серии H) подходит практически ко всем типам рулонных ворот, которые отличаются размещением пружин и валов, а также их типами. Отличительная особенность серии N состоит в том, что если один двигатель не справляется с открыванием тяжелой рулонной двери, то ему на помощь приходит другой.
Автоматика CAME для подъемно-поворотных (и секционных) ворот
Автоматика Came (модели серии Ver) весьма непритязательна и без дополнительных переделок гаражных дверей крепится на потолке. Автоматика Came Ver неплохо смотрится и на воротах с калиткой и противовесами.
Характерная особенность этих автоматических систем – наличие модуля, который объединяет панель управления и маломощный мотор.
Автоматика Came Ver способна реагировать на процесс открытия-закрытия ворот, останавливаясь при необходимости в нужной позиции. Она оснащена лампой накаливания, которая вспыхивает при заезде машины в гараж.
Самостоятельная система блокировки створок автоматики Came при отключении света не препятствует их ручному открытию. Но такое возможно только в крайнем случае. У автоматики Came всегда имеется дополнительный источник питания – аккумуляторы.
Автоматика CAME для промышленных ворот
Автоматика Came (модели серии C) применяется для промышленных ворот с интенсивным движением транспорта. Модели этой серии отличаются недюжинной мощью и универсальностью. Они устанавливаются на любые типы ворот – раздвижные, складывающиеся, всекционные, рулонные, одно- и двустворчатые
Автоматика Came C работает от напряжения сети 380 в и способна открывать самые тяжелые и внушительные ворота.
16 апреля 2013
Автоматика компании САМЕ.
Источник: Компания Ватра-Киев
